помощ за поправка на джанта при един кит на Maisto
Мнениеот citroenbx3 » 31 Дек 2012, 12:43
Имам един кит на Maisto (Ferrari Enzo), който ми беше първият в мащаба (имам го доста преди да си помисля да колекционирам), та е играно доста с него. Една забележка обаче ми вади очите като го погледна и това е, че като оставя модела на някаква повърхност, предните гуми се "разчекват". Eто и една снимка, която се надявам малко по-точно да описва какво имам в предвид. Малко на пръсти е излязъл модела, ама... :oops:
П.С. Извинявам се, ако е писано и преди за този проблем, уж потърсих, но не намерих. :oops:
Весели празници на всички! :xmaswink: :cheers:
citroenbx3
Регистриран на: 30 Юни 2012, 07:53
Колекционирам: Което ми хареса
Re: помощ за поправка на джанта при един кит на Maisto
Мнениеот mit3t0 » 31 Дек 2012, 13:16
Дай снимка на джантата и остта отвътре. Мястото,където влиза остта в джантата счупено ли е?
Мнениеот citroenbx3 » 31 Дек 2012, 13:39
Благодаря за бързия отговор. Не, мястото, където влиза оста в джантата не е счупено. Само зелената втулка е с по-голям диаметър от оста, в което според мен е проблема. Ето и снимките:
:shake:
citroenbx3
Мнениеот alex_geforce » 31 Дек 2012, 13:52
намери си по-запазана предна ос, защото твоята е протрита, а и Майсто ползват много мека пластмаса за този детайл, тъй че това е типично следствие :xmaswink:
Мнениеот mit3t0 » 31 Дек 2012, 13:57
Можеш да пробваш да извадиш зеленото и да сложиш изолирбанд.. например :thinking: Така може би ще се запълни свободното място.. Незнам,пробвай! :xmassmile:
П.П. Незнам дали ме разбра - имам в предвид да извадиш зеленото,слагаш изолирбанд и след това слагаш отново зеленото,колкото да не е хлабаво и да не се криви джантата.
Последна промяна mit3t0 на 31 Дек 2012, 15:26, променена общо 1 път
Мнениеот citroenbx3 » 31 Дек 2012, 14:05
Благодаря, колеги. Оста не е дотолкова протрита, но на снимката излезе като гладка :? Ще е малко трудно да намеря нова, но може да пробвам идеята с изолирбанд.
Весели празници на всички! :cheers:
П.С. Аз така те разбрах, но зелената втулка колкото и да се мъчих не се изважда. Сега се сещам, че има надежда да стане и ако се притисне с дълги, но тесни клещи в по-тясната част на втулката (от към оста, не откъм джантата). Ще пробвам по-късно днес и ще пиша, ако има резултат.
П.С. Малко по-късно от предвиденото, ама... :oops:. Пробвах да притисна втулката с клещите, но за жалост не се получи, да не кажа че май повече се "разби окачването".
citroenbx3
Мнениеот БяснатаЛада » 13 Яну 2017, 21:32
Брато ако искаш да нети испадат джаните сложи от белите главинки теса поголеми проваи трява да стане
БяснатаЛада
Регистриран на: 28 Дек 2016, 20:35
Мнениеот sinister_shadow » 13 Яну 2017, 23:24
Ако съм разбрал правилно втулката, която е на оста е изтъняла и джантата пада от нея?
Ако е така купуваш си Loctite super attack (да не е гел) и много вниманително минаваш захабената ос отгоре с тънък слой. Чакаш да изсъхне хубаво, дай му 1 час. Пробваш джантата да видиш става ли, не напъвай. Ако тръгне да влиза трудно с финна шкурка размер от 200 нагоре шлайфаш и пробваш. Ако пък е хлабава джантата повтаряш процедурата с лепилото.
sinister_shadow
Регистриран на: 26 Дек 2009, 23:57
Местоположение: София/Стара Загора
