Джанта със спици 1:43 Part 2
Мнениеот Antara1 » 16 Май 2017, 11:31
Не намерих в интернет подобна тема за този мащаб и затова си измислих моя система за "плетене" на спици. Всъщност намерих една за спици на велосипед,но не ми помогна много. Всичко е с подръчни материали и тъй като нямам струг за изработката на джантите,използвах за целта бормашина и Дремел.
Това са материалите: кабел за спици,алуминиева тръба за джантите,метална тръба и термошлаух за гумата,пирон от попнит за тас + 2 гилзи за главината(липсват на снимката):
Матрица от разпенено ПВЦ,за равномерно разпределяне на спиците:
Всяка спица е завързана за топлийките и отдолу:
Поставяне на по-малка гилза напоена със секундно лепило:
Друга матрица за изработване на каналите за спиците в джантата,с малка триъгълна пила:
Заплитане на спиците,чрез размяна на местата на всеки две спици:
С натискане на половината джанта се оформя дълбочината на главината,след което се залепя джантата към спиците със секундно лепило:
В друга матрица се поставят залепените части наобратно:
Заплитане на втория ред спици:
Натискане и после залепване и на втората половина от джантата:
Изрязване на телчетата и джантата е готова:
Едно тасче от пирона на попнита:
На металната тръба се нахлузва термошлаух,обръща се и навътре и леко се нагрява,после се вкарва джантата:
Гумата не изглежда много добре отзад,но не измислих как да подпъхна термошлауха между двете части:
Не стана перфектната джанта и ще трябват промени в технологията и материалите.
Последна промяна Antara1 на 19 Май 2017, 09:59, променена общо 1 път
Re: Джанта със спици 1:43
Мнениеот commodore » 16 Май 2017, 12:20
:clap: :clap: :clap: Много полезен урок.
Мнениеот djLiquid » 16 Май 2017, 13:23
:o :shock: много добре си се постарал и определено ти се е получило :rocknroll: :cheers: :shake:
djLiquid
Регистриран на: 26 Яну 2009, 08:57
Име: Иван Иванов
Мнениеот Rohrl » 17 Май 2017, 15:15
Rohrl
Регистриран на: 18 Апр 2017, 13:08
Име: Недялко
Колекционирам: 1//43
Re: Джанта със спици 1:43 Part 2
Мнениеот Antara1 » 19 Май 2017, 10:30
Благодаря,колеги,радвам се,че Ви е харесала! :shake:
Промених почти цялата схема. Вече спиците са 0,1мм вместо 0.3мм.(от кабел на ламбда сонда). Джантата е от 3 части и има фаска,която се прави много трудно без струг. Спиците са 64 броя в два реда. И в един ред изглежда добре,но ще се клати главината. Много ми харесаха джантите на Сиера-та на Иво и оттам тръгна цялата работа.
Най-ме измъчи шестостенната капачка. Отвива се с ключ 2мм. :D
Първи опити за грайфер на гумата с мрежа от комарник. Нагрява се леко термошлаухът върху мрежата,притиска се силно с пръсти и после се обръща "гумата" наобратно.
Трудно,но успях да подпъхна гумата и в задния край.
Мнениеот Nikolai_Boqdjiev » 19 Май 2017, 10:33
:shock2: :notworthy:
уникално се е получило.....
Nikolai_Boqdjiev
Регистриран на: 11 Ное 2008, 12:41
Име: Николай
Колекционирам: 1:87, 1:72, 1:43, 1:32, 1:24, 1:18 .....
Мнениеот Ивайло » 19 Май 2017, 10:47
Вторият опит е перфектен. Шапка ти свалям. :hello: Преди много време и аз бях гледал онзи урок за плетене на спици и ми беше много интересно как ще се получат. Това ще заспи върху някое Ferrari.
Мнениеот commodore » 19 Май 2017, 10:53
Ефекта е УАУ! :rocknroll:
Мисля,обаче,че средната част,която се явява разделител м/у предният и задният ред спици,трябва да е съвсем тънка,за да може външният край на предните и задните спици да свършват в почти една равнина.Както е при истинските спицови джанти. :roll:
Мнениеот Antara1 » 19 Май 2017, 11:12
Благодаря,колеги!
commodore написа:Мисля,обаче,че средната част,която се явява разделител м/у предният и задният ред спици,трябва да е съвсем тънка,за да може външният край на предните и задните спици да свършват в почти една равнина.Както е при истинските спицови джанти. :roll:
По принцип е така,но ако приближа много двата реда спици,ще започне да се клати главината. Аз съм снимал доста макро и затова се вижда отдалечеността на двата реда,но при нормална снимка на модел задният ред не е видим. Първият ми опит е по-автентичен,но спиците стават гърчави. Много съм мислил по въпроса и още не съм измислил добър вариант за конусно плетене,но продължавам да мисля. Измислил съм как да се направят канали за спиците в джантата,но без струг не става. От два дни са ми само стругове в главата,но е или скъпо или китайски боклуци :lol:
Тук са доста раздалечени двата реда,но за сметка на това спиците са кръстосани задни с предни.Мисля,че това е най-добрата плетка за дрифт(на тази от снимката) ;)
Мнениеот svetlio » 22 Май 2017, 20:18
Не мога да повярвам с какви темпове си напреднал. Вторият опит е много добър. Има още доизкусуряване, но това е пътя.
Начало на колекцията ми - 2001 година/пазя си и ламаринените играчки от 1971/
Член на клуб "Автомодели" от 2003 година/ченчих си моделчета още в трети клас,1973/
Имам известен опит в производството на автомодели.
Никога не се срамувайте от хобито си/ те не разбират и затова са нервни/
Колекционирайте това, което ви е на сърцето/с един поглед се успокоявате/
Най-добрите за мен са Хенри Байгент, Доналд Кауфман, Джералд Уингров и още стотици като тях.
svetlio
Регистриран на: 31 Авг 2008, 20:01
Име: Светльо Христов
Колекционирам: 2D и 3D автомодели от 1:18 до 1:218
Мнениеот ivanofff » 24 Май 2017, 18:50
:shock:Аз няма какво да кажа, просто не мога да повярвам какво си направил и то успешно. При опит III всичко ще е перфектно, само надписа на производителя на гумите не знам как ще направиш ;)
Мнениеот Antara1 » 26 Май 2017, 10:22
Благодаря за отзивите,момчета!
ivanofff написа:... само надписа на производителя на гумите не знам как ще направиш ;)
Не е лесна задача. Оказа се,че и най-тънката топлийка не е достатъчно остра,та я донаострих с дремела. Рисуването не ми се отдава,а и другият проблем е,че боята не се задържа на върха на топлийката,а се качва нагоре по нея. Абе това изкуство е за други хора :lol: Бях длъжен да пробвам и пробата е с лак за нокти,защото най-се захваща за топлийката. Виждал съм да се продават декали за гуми,но не и за толкова нископрофилна гума.
Ето я мацаницата:
Мнениеот Antara1 » 26 Май 2017, 14:42
Нов опит с гравиране върху самата гума. Размерът е сгрешен,реално е 390х35х18 ;)
Мнениеот MARK » 30 Май 2017, 17:17
Идеята с термошлауха е направо гениална ! От години правя опити да обличам фабрични джанти с нещо по-нископрофилно, но това е най-добрият резултат, който съм виждал. Откъде се снабдяваш с термошлаух и какъв тип от всичките му варианти е този, с който работиш ?
MARK
Регистриран на: 24 Юни 2007, 16:02
Местоположение: SOFIA
Мнениеот Antara1 » 30 Май 2017, 18:22
MARK написа:Идеята с термошлауха е направо гениална ! От години правя опити да обличам фабрични джанти с нещо по-нископрофилно, но това е най-добрият резултат, който съм виждал. Откъде се снабдяваш с термошлаух и какъв тип от всичките му варианти е този, с който работиш ?
Благодаря,колега! Този термошлаух ми е от много години и не си спомням кой ми го даде. Знам,че е без лепило отвътре,а белите надписи ги изтрих със спирт,та нямам никаква информация за него. Този съм го разтеглил почти двойно с клещи,за да се нахлузи на тръбата,нямах подходящия размер. Мисля,че беше от някакъв магазин за електронни компоненти на Ботев,а последно съм купувал някакъв от Бриколаж,но са парчета от метър и ми се видя скъп. И аз го закъсах,останаха ми 10см.
