Как да правим по-добри снимки на моделите си?
Мнениеот Ивайло » 03 Апр 2007, 13:51
Надявам се тази тема да помогне на хората, които искат да снимат моделите си, но не са много наясно как да направят снимките си по-качествени. В много случаи един наистина качествен модел може да изглежда ужасно заради лоша снимка, а един евтин модел да "блесне", ако се снима правилно. Ето няколко прости правила за начинаещите. Мислех да са няколко думи, но стана доста дълго. Може да го съкратя още с времето.
1. Осветлението.
Осветлението е най-важното за добрата снимка. Има едно правило, което ще подобри снимките ви със сигурност - НЕ използвайте светкавица! Това винаги води до неравномерно осветяване и прекомерно осветяване на дадени елементи, което убива детайлите на модела.
Най-лесно е да снимате на изкуствено осветление (лампа) или на дневна светлина.
Ако снимате на лампа, непременно обърнете внимание на баланса на бялото (White Balance). Трябва да има подобна функция из менютата на фотоапарата ви. Целта е да се избере с какъв тип осветление снимате, за да може бялото да е бяло и цветовете на снимката ще са истински, а не изкривени.
Най-често ще снимате на обикновена крушка на нощна лампа, затова потърсете за настройка Tungsten. Да, има и автоматична настройка на баланса на бялото, която вероятно всички фотоапарати имат и работи доста добре, но ако имате опция за ръчна настройка - предпочетете я.
Когато осветявате с нощна лампа, внимавайте как я поставяте. Не трябва да е много близо, защото части от колата започват да светят в бяло от отражението, а ако е далече, задната част остава тъмна.
Най-доброто решение са 2 лампи - една отпред и една отзад или една лампа отпред и поставено огледало или бял картон отстрани, който да отразява светлината назад. Ако имате възможност, поставете паус, през който да минава светлината от лампата. Това е идеалният вариант. Внимавайте да не доближите пауса твърде много до лампата, за да не се запали. :)
Снимането на слънчева светлина е по-трудно, защото нямате почти никакъв контрол над осветлението. В слънчев ден ще имате много тъмни сенки и много осветени участъци. Въпреки това, снимките пак излизат добри. :) Внимавайте да не хвърляте сянка и се завъртете наоколо, за да видите откъде най-добре ще се освети колата.
2. Фокусирането.
Най-често срещаната грешка при снимките на модели е, че хората си мислят "колкото по-близо е обектива, толкова по-добре ще се видят детайлите". Не е така. Обективите на евтините фотоапарати (да не говорим за GSM-ите...) имат ограничение от около 5 сантиметра, а понякога и повече. Моят съвет е: по-добре снимайте от по-далече, отколкото твърде близо.
Резултатът е ясен - ако се снима от по-далеч, най-много някой ситен детайл да не се забележи, докато ако се снима от много близо, всичко се размазва и не се вижда нито един детайл. :(
Накратко: Включете Macro режима на фотоапарата и вижте в инструкцията до колко сантиметра може да снимате. Ако не сте сигурни, най-добре дръжте обектива на около 10 сантиметра от най-близката част на колата. Най-добре е да направите 3-4 пробни снимки и да видите на какво разстояние е най-добре фокусирано всичко.
Настройка на блендата.
Това е техника за по-напредналите фотографи, но е лесна за овладяване и с нея се правят истински магии. :) Казано с обикновени думи, блендата се състои от много пластинки, поставени в кръг, образуващи дупка в средата, през която се пропуска светлината. Тази дупка може да се разширява и или смалява. Правилото е, че колкото по-голяма дупка има или иначе казано, колкото по-отворена е блендата, толкова по-малка част от снимката е фокусирана. Ако блендата е максимално затворена, дупката е малка, пропуска малко светлина през нея, а по-голяма част от снимката е на фокус.
Според личните си предпочитания преценяте дали искате само предната част на колата да е на фокус, а назад да става разфокусирано или цялата кола да е на фокус. Аз лично искам всичко да е на фокус, защото така се виждат много детайли. :) В този случай блендата трябва да е затворена максимално.
Как се контролира блендата? Сигурно ще забележите, че на дисплея на фотоапарата има една буква F, последвана от число. Примерно F2.6 или F8.0. Зависи от всеки фотоапарат.
Правилото е, че колкото по-голямо е числото, толкова по-затворена е блендата.
Пример: Ако снимам кола 1:18 отпред с F2.6 - само предната част ще е на фокус и назад ще се разфокусирана или "размазана". :) Ако обаче само променя настройката на F8.0, цялата кола от край до край ще е на фокус. Може би само леееко ще се размаже най-далечната й част.
3. Дръжте фотоапарата стабилно!
Колкото по-затворена е блендата (по-голямо F число), толкова по-тъмна става снимката. За да предотвратите това, трябва да настроите още една опция. Нарича се скорост на затвора или с прости думи, времето през което се пропуска светлина през блендата.
Логично е, че колкото по-дълго затворът стои отворен, толкова повече светлина влиза. :) Колкото по-малка е дупчицата в блендата, толкова по-малко светлина минава и толкова по-дълго трябва да стои отворен затвора, за да се компенсира.
На фотоапаратите тази скорост на затвора се отбелязва в секунди или части от секундата. Например 1/125 е една 125-та част от секундата. За това време затворът остава отворен. Ако пък пише 1, това е една секунда.
Пример: Снимката по-долу е правена с F8.0 и скорост на затвора 1 секунда, като са използвани 2 нощни лампи и паус. Ако снимате на дневна светлина, тя ще е по-силна и е добре да използвате скорост от рода на 1/50 или повече. Всичко е до експериментиране.
Важно! Скорости по-малки от 1/50 изискват да сте подпряли фотоапарата на твърда повърхност. За скорости от 1 секунда е напълно задължително. Всяко трепване на ръката ще доведе до размазване на снимката.
Забележете, че не трябва просто да си подпрете ръката, а да подпрете фотоапарата! Ако нямате статив, можете да използване подръчни материали, като капачки, твърди кутии, книги и всякакви стабилни подпори.
4. Фонът.
Въпрос на избор. :) Може да е хубава градинка, пейзаж, чакъл, чисто бял или черен фон, плат... Само да е хубаво. Нищо не прави по-лошо впечатление от неподредено бюро, кухненска маса с мушама, смачкани възглавници и чаршафи, моливници, клавиатури и всякакви подобни предмети за фон, които нямат работа в кадъра.
Ако искате, за 50 стотинки има огромни бели картони, които можете да подпрете на стената, за да се получи плавна извивка и да ги използвате за фон.
Интересно е, ако сложите няколко модела за фон, които са по-далеч и се виждат леко размазани. :) Все пак не отклонявайте вниманието от модела на преден план.
Мисля, че това е напълно достатъчно, за да правите отлични снимки. :) Най-важното е да експериментирате.
По-нататък ще редактирам текста и ще добавям идеи за ефекти и т.н. Приемам коментари и поправки, както и допълнителни въпроси. :)
Само искам да помоля първо да прочетете инструкциите на фотапарата си и тогава да питате, тъй като доста неща са обяснени там.
Приятно снимане! :snap:
Ако сте по-любознателни и не сте се изморили от четене, вижте по-обширната статия на Photo-forum.net "Как да правим по-добри снимки".
Последна промяна Ивайло на 28 Апр 2007, 20:49, променена общо 1 път
Мнениеот Вожда » 03 Апр 2007, 14:06
Мерси! Много полезна статия... само че аз като нямам настройки за блендата :cry: (или поне още не съм ги намерил)
Edit: Аз мойте настройки си ги открих :D :D :D сега ще я видим тая работа как става без мен :twisted:
ПП: Има специално копче "Mode" за тези които са с HP R818
Последна промяна Вожда на 03 Апр 2007, 21:29, променена общо 1 път
Вожда
Muscle Cars фен
Muscle Cars фен
Регистриран на: 07 Мар 2007, 17:50
Колекционирам: 1/18 American Muscle Cars
Мнениеот T1000 » 03 Апр 2007, 21:21
Който няма тези настройки (както и аз :cry: ), прави десетки пробни снимки докато уцели нещо, което приляга на вкуса му : ) Ако имаш нерви разбира се. На мен ми е като странично хоби снимането, макар и да не си личи от снимките на моделите ми :oops:
Иначе, Ивайло -> :notworthy: супер обяснение :clap:
I'll be back®
T1000
Регистриран на: 26 Ное 2006, 21:50
Колекционирам: Exotics 1:18, 1:24
Мнениеот collector_die_cast » 03 Апр 2007, 21:23
Какво знаем за ефекта при снимка в огледалото, да не се отразява камерата и фотографа ? Или това е само при камерите на бюджетните филми? Интересно ми е може ли да се постигне или трябва да се играе на фотошоп? Чудесна идея да напишеш темата, в момента експериментирам с едно апаратче и май май само да нагодя светлината и ще се получат страхотни снимки!
collector_die_cast
VIP потребител
VIP потребител
Регистриран на: 28 Дек 2006, 12:20
Местоположение: София/Пловдив
Име: Петър Димитров
Мнениеот Вожда » 03 Апр 2007, 21:32
Аз само да кажа, че със Self Timer е най-лесно снимането, особено при специфичните настройки на блендата ! Поне на моя апарат първо фокусираш, правиш квото правиш, и чак тогава като натиснеш копчето започват да текат секундите! А иначе се случва да ми трепне ръката докато снимам, дори и да съм го подпрял фотоапарата на нещо (статив) и това се забелязва на снимката, колкото и незначително да е било трепването ...
Вожда
Muscle Cars фен
Muscle Cars фен
Мнениеот Ивайло » 04 Апр 2007, 10:49
collector_die_cast, не съм сигурен дали те разбрах. Какво огледало имаш предвид? Ако е огледалото, което се ползва за осветяване на сенчестите части на колата при снимане, то е отстрани и не отразява фотоапарата.
Ако пък имаш предвид как да не се отразява фотоапарата в самата кола, това вече е по-трудно. Най-доброто решение е в стаята да е тъмно, а светлината да е насочена максимално само към колата. Винаги трябва да гледаш дали някъде не се отразява случайно някакъв излишен образ. Тези "студия", които си правя имат и това за цел - да е облицовано с бял картон, за да няма никакви чужди отражение. Единствено остава да внимавам аз да не се отразявам, което не е толкова трудно. Дори да има леко отражение, не е забележимо.
Ако пък имаш предвид да снимаш срещу огледало и да не се отразиш, това е невъзможно. :) Можеш да сложиш бял картон с една дупка за обектива, която после да замажеш с някоя програма, но е доста голяма играчка.
nawatu, този self timer си има добри и лоши приложения. Ако снимаш подпрян на нещо неудобно, докато изтекат секундите, ръката ти умалява и започва да трепери. :) Ако пък имаш статив или оставиш фотоапарата на масата, можеш да пуснеш таймера и да имаш време да се отдалечиш или да правиш някои ефекти със светлината, които ще опиша по-късно. При втория вариант изобщо не държиш фотоапарата с ръце.
Трепването на ръката проваля огромна част от снимките на изкуствено осветление. :( Добре е да имате по-силно осветление, което обаче да е равномерно. Така можете да затворите блендата и да увеличите скоростта на затвора, което ви позволява да треперите повече. :) По-висока скорост на затвора = по-голяма вероятност за хубава снимка. По-ниска скорост = трябва да се неподвижни като статуя.
И още нещо за фотоапаратите. Много добре прочетете инструкциите, защото повечето съвременни фотоапарати имат опциите за ръчна настройка на бленда и скорост на затвора, които ги наричат apreture и shutter speed. За правописа не съм 100% сигурен, но това са термините.
Мнениеот Kris » 04 Апр 2007, 13:04
Какво точно означава "Паус" ?
Kris
Регистриран на: 10 Мар 2007, 23:42
Колекционирам: 1:1
Мнениеот Вожда » 04 Апр 2007, 13:08
Паус - оризова хартия, служи принципно за шивашки кройки, защото е полу-прозрачно ...ако искаш ще ти снимам какво представлява (драсни ЛС)
Вожда
Muscle Cars фен
Muscle Cars фен
Мнениеот collector_die_cast » 04 Апр 2007, 16:34
Много хитро с изрязан картон за снимка в огледалото, обаче имам един основен проблем и това е светлината. Нямам от къде да изкопая две лампи и паус, за да стане осветяването равномерно. Разучих апаратчето и на F7.0 и 1/8 стават чудни снимки, обаче има нужда от правилно осветление, а дневната светлина не ми върши работа... Искам още да опитам и ефекта със снимка на тъмно и осветяване с фенерче или диод. Дай малко инфо за настройките и подредбата на фона и осветлението!
collector_die_cast
VIP потребител
VIP потребител
Име: Петър Димитров
За снимането
Мнениеот Von Stamater » 05 Апр 2007, 08:56
Благодаря, хубави съвети! :idea:
Von Stamater
Регистриран на: 23 Яну 2007, 15:34
Мнениеот Jore_to » 02 Юни 2007, 08:54
Ивайло, вчера се сдобих с фотоапаратче Canon A450 и се помъчих да направя хубави снимки, но не винаги се получаваше желания ефект :( В 1-2 снимки уцелих настройките (пробвам се на ръчни) но в другите имаше добър фокус в предната част на модела и разфокусиране в задната част. Видях че си писал за настройки F8.0 примерно само че не мога да намеря откъде да ги променя :( А пък настроките на блендата започват от 1" което предполагам значи секунда, та до 15". И сложа ли повече от 1" и снимката става почти напълно бяла. Би ли ми препоръчал някакви настройки за снимане на модели 1:24? За 1:72 горе-долу се справям благодарение на супер макрото с което може да се снима от 1см :) но с по-големите модели изпитвам затруднения. Ето няколко снимки:
Ето това е 1:72 снимано със супер макро от 1см Изображение
Ето тази много ми хареса:
Виж на тази как отпред е на фокус а отзад не, това ми е основния проблем.
Мерси предварително!
Jore_to
Регистриран на: 18 Дек 2006, 16:56
Мнениеот Ивайло » 02 Юни 2007, 09:46
Виж ти, супер-марко ли имаш? :) Аз по-близо от ~5 см не мога да го бутна.
Специално за А450 не знам, но трябва да е близко до А540. Когато си в режим на снимане в ръчен режим, трябва да имаш отдолу на екрана написано 1" и до него F2.6 например. С бутона Set минаваш през тези настройки. Просто го натискаш, докато стане активно F2.6 или 1" и с бутоните наляво/надясно ги променяш. За справка погледни в инструкцията, ако ти се намира.
Ако искаш всичко да е на фокус, избери поне F5 и нещо или максимума, който е около F7 или F8. За целта, трябва скоростта на затвора, която е в секунди, да е около 1" при положение, че снимаш при изкуствено осветление или около 0.6", ако е при дневна светлина. И при двете положение трябва да имаш стабилна основа, където да подпреш апарата.
Наистина ли скоростите започват от 1"? Много малко вероятно е... Трябва да започват поне от 1/1000, ако не и 1/1500, които вече са за прекалено силно осветление на външна светлина.
Дано съм помогнал. :) Виж как се променят тези две стойности, за които спомена и експериментирай, докато се получи добра осветеност. По голямо F число, по-бавна скорост и обратното.
Мнениеот Jore_to » 02 Юни 2007, 14:06
Мерси, помогна с каквото можеш, но за съжаление нито в упътването нито в менюте се натъкнах на такава буквичка F никъде по дисплея нито в упътването се споменава. Изглежда че почти всичко си е автоматично и не може да се пипа. А за скоростта - може да се избира между бързо (пак той автоматично подбира скоростта) и бавно което ти си го избираш и е между 1" и 15". Поне аз това разбрах от цялата работа. Ще продължа да се ровя в нета да видя какво пише там по въпроса :(
Jore_to
Мнениеот Mr.Mercedes-Benz » 11 Юли 2007, 00:21
много готина и препоръчителна статия, само че за да използваш блендата и скоростта на блендата, трябва и малко да си запознат със самите тях, другото ми хоби е фотографията, но съм дилетант, особено в макро снимките, аз мисля че снимките на изкуствено осветление, без светкавица, особено на висока скорост на блендата, не могат да станат висококачествени без статив, имам и статив обаче предпочитам да снимам със светкавица на високо ISO примерно 400 когато снимам на изкуствена светлина, за мен най добре е да снимаш на дневна светлина със светкавица и слънцето да е над теб и същевременно леко отзад, тогава по принцип може и без светкавица, и още нещо важно според мен, много зависи от настройките на монитора на гледащия снимката, така например ми се получи със серията на 124-ката, при мен си бяха леко тъмни, но достатъчно детайлни, от другата страна обаче ми написахте че са много тъмни и наистина от офиса ми като ги погледнах, леле мале, тъмница, в нас обаче стават, въпреки всичко ги поправих на фотошопа малко и сега ги правя вече по-светли и т.н. най добрата марка е canon, макрото и е жестоко, под 2 см, и другите снимат много добре, но канон си е канон, само че от 500-600лв. нагоре, щом говориме за макро и супер макро, може и с другите класове, но трябва повече упоритост и желание и в не редки случаи статив, ами това е от мен. Лека нощ.
Мнениеот Ивайло » 11 Юли 2007, 08:28
Mr.Mercedes-Benz, снимките на Мерцедесите на ISO400 ли са правени?! Какъв фотоапарат имаш, за да вади такива добри снимки на високо ISO? Аз до ISO200 имам ужасен шум и не ползвам повече. :(
Попринцип светкавиците са полезни, но проблемът на тези в компактните апарати е, че осветяват само едно петно, което е преосветено, а наоколо е тъмно. Ако светлината ти е аранжирана и приготвена предварително, можеш по-лесно да разместиш някоя лампа и реално да си представиш снимката, докато със светкавица никога не знаеш какво ще излезе, докато не снимаш.
