Как да правим по-добри снимки на моделите си?
Re: Външни снимки. Покажете какво можете !
Мнениеот zlatkoo » 04 Авг 2017, 09:29
За пространството под колата наистина е малко но ако оставя повече ще се видят неща дето не трябва да се виждат.
Снимах или върху ламарината на покрива, или върху комина.
За луната предположих че така ще стане но реших да опитам. Застанах максимално далеч от модела и приближих с оптичния зуум (12х), фокусирах и луната, но тогава модела се размаза, просто разстоянието е голямо.
Мнениеот WeltherrschafT » 04 Авг 2017, 11:08
Според мен тази снимка е много близко до перфектна. След като я видях в оригинал обаче видях, че моделът не е с добър фокус, но
това не се вижда когато е в thumbnail. Принципно няма значение какво си заснел, след като после можеш да отрежеш, нещо което не
искаш да се вижда. Най-лесно е, разбира се още при самото снимане да си композирал правилно и да няма нужда да правиш корекции после.
Кадрирането е едно от най-важните неща за една добра снимка и опира до нещо много просто - какво усещане искаш да предадеш.
В зависимост от местоположението на обектите в кадъра, снимката може да изглежда много различно, което в крайна сметка влияе на
усещането и това как се възприема от хората. Трудно е когато не си запознат с нещо да кажеш защо точно ти харесва или не, но ако си
малко по-навътре в конкретната сфера (в случая фотографията) лесно ще се сетиш, че композицията на снимката е нарушена и това е
причината да не бъда харесана.
Има едно много просто правило - правилото на третините, наричат го и "златното сечение" https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 1%82%D0%B5
ВИЖ СНИМКАТА: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... rds_md.gif
Няма да задълбавам, но накратко - разделяш мислено кадъра докато снимаш на 9 равни части (като мрежа) и там където се пресичат линиите е
най-подходящо да е обекта, който снимаш. Вече всички апарати (и телефони) имат такава функция, или приложение, което може да се включи
и тези линии се появяват на дисплея автоматично при снимането. Използването на това правило, както и всичко друго НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, но
е гаранция за много сполучливи снимки, които се придържат към основните закони за композиция във фотографията, дизайна и изкуството.
Ето няколко примера с твоята снимка, как би изглеждала в зависимост от разположението на модела.
ОРИГИНАЛ: Обекта е в средата, прекалено много прострстранство около него - Усещане за статичност и покой
НЕБЕ - 2/3 от кадъра: Обекта е "смачкан" от многото пространство над него и около него - Усещане за незначителеност и отдалеченост
ЗЕМЯ -1/3 oт кадъра: Почти идеална композиция и съотношение на пространството - Губи се акцентът върху моделът заради голямото пространство под него.
ЛЯВО: Обектът е на сечението на линиите отляво - Усещане за движение и "влизане" в кадъра
ДЯСНО: Обектът е на сечението на линиите отдясно - Усещане за движение и "излизане" от кадъра
Име: Христо
