Смолно Porsche 911 GT3 (992) в детайли :)
Мнениеот Ssasho0 » 03 Май 2023, 13:20
напоследък тече доста агресивна рекламна кампания на Alpha Model, сравнително нов (поне за мен) пройзводител на "high quality resin models" или поне те така твърдят. Реших да я проверя тази работа! Поръчах си моделите на 19 май, на 20 бяха изпратени от Китай, а на 25-ти преди обяд ми бяха в ръцете. Доста силен старт според мен. Всичко отлично опаковано и присигна в отлично състояние - няма нищо счупено или повредено, което е още един плюс. Какво намерих в кутията? Ами на пръв поглед моделът найстина е high quality, няма балони в смолата, отликата е прецизна и отлична, формите и пропорциите изглеждат правилни. Броят на детайлите не е голям, но това е нормално за модел от смола. Все пак няма отварящи се врати, двигател и т.н. На "сухо" всички части си пасват отлично, прозрачната смола изглежда по-добре от тази на Model Factory Hiro. Единственото, което е ново за мен е "остъклението", което е от тънък прозрачен...винил предполагам. Единственият дефект, които успях да намеря е прашинка на предния ляв калник, но това се оправя с едно монаване с шкурка. Това което не ми хареса са коланите от фотоец и ще ги сменя с афтърмаркет от плат, но това е единственото нещо, което няма да е от кутията.
Като цяло всичко на пръв поглед изглежда много добре, великолепен модел, отлична детайлност, не много части, хубава смола не изискваща седмци работа за да заприлича на нещо. Това е модел, който може да бъде изработен от всеки с малко старание и желание т.е. доста подходящ за начинаещи, които искат да пробват нещо такова. Имайки предвид всичко това, реших да направя един build log, току виж бил полезен на някой.
Ето и малко снимки за това какво намерих в кутията.
Re: Смолно Porsche 911 GT3 (992) в детайли :)
Мнениеот emovalkov95 » 04 Май 2023, 00:22
Чудно изглежда моделчето! :)
Мнениеот WeltherrschafT » 04 Май 2023, 20:59
Най-любимите ми теми в целия форум са в раздел модификации, а щом Сашо отвори нова тема, винаги е супер интересно. :rocknroll:
Мнениеот zlatkoo » 05 Май 2023, 08:38
Да видим продължението...
Мнениеот Ssasho0 » 12 Юни 2023, 17:15
zlatkoo написа:Да видим продължението...
Добре казано :)
При смолните модели винаги процесът започва с измиване със сапун и топла вода. Това не е нужно при съвременните пластмасови или метални модели, но е задължително при смолата. Просто така нареченият "release agent" който се използва трябва да се отмие. Аз ги оставям да пренощуват в сапуна и ги измивм внимателно с четка за зъби на другия ден. Това не е задължително, аз просто не бързам и ме мързи та за това.
След това внимателно отделям и почиствам всяка част от остатъци от леенето, от дефекти, мехури, точки, и т.н. За отделянето на частите, не ги отчупвайте. Или ги режете с макетен нож или за по дебелите с трионче. На третата снимка съм показал тези който аз ползвам, горещо препоръчвам JLC Razor!
Напасвам на сухо всяка една отделна част и колкото се може повече заедно. Сглобяването "на сухо" е важно за да видиш как си пасват частите но и освен това така виждам места където не искам боя - големи равни повърхности за залепяне например.
Важна стъпка след това е да се и направят по-дълбоки границите на отделните елемнти - врати, капаци, брони и т.н. Това е за да не ги запълня с грунд, боя, лак и т.н. За целта имам различни инструменти, които съм събирал през годините, но първият е самоделен. Взима се един автоматичен молив 0.3 или 0.5, режете игла или карфица с подходящ диаметър и я пъхате вместо графит. Работи перфектно като продължавам да го ползвам от време на време. Основният инструмент, който ползвам в момента е Tamiya Engraving Blade в комбинация със съответната дръжка. Голямо предимство е, че се предлагат в различни дебелина и съответно просто сменяш острието в зависимост от това което ти трябва. За справка снимка 4.
Естествено случва се ръката ми да трепне (видимо на някой снимки) и да се наложи поправка. Това става най-лесно с малко от грунда за смола нанесен с четка. След като изсъхне монавате с шкурка и готово.
След като всички части са измити, почистени, с оправени дефекти и нанесени корекции е ред на грунд. Аз използвам Mr. Resin Primer, който обаче не мога да намеря напоследък в нашите моделистки магазини, ще трябва да го заменя с нещо. Това е много важен момент понеже на сивото се виждат всички дефекти и ако съм пропуснал нещо или някое място има нужда от още работа си личи много добре.
Почивка във ваната
подсушаване
различни триончета за рязане на смолата. Аз използвам най-вече това, което прилича на назъбено бръснарско ножче. Адски е остро!
Това пък са инструментите за гравиране, който ползвам включително и моливът!
Минимална нужда от почистване, но все пак се намира тук таме
Помните ли единственият дефект, който намерих първоначално? Е, вече го няма, отне ми 10 секунди.
няма лепило, всичко си пасва добре, готов съм за следващата стъпка - грунд.
Моментът на истината и поправките :) тук ръката ми е "трепнала" и леко съм изкочил и надрал, но всичко е корегирано вече.
Мнениеот Ssasho0 » 13 Юни 2023, 09:08
Следва боята! Спрях се на Ruby Star (82N sternrubin), @emovalkov95 беше така добър да ми даде от неговата боя, а неговото Порше беше до голяма стешен вдъхновение.. Ако не сте виждали моделите му в 1/43 сега е моментът да кликнете тук.
Боята добре, след нея е най-критичната стъпка - лакът! Използвам 2К лак, като пръскам един много лек слой - като мъгла. След 15 минути пръскам втори слой, който вече наливам здраво. Два- три дни по-късно отивам да проверя как се е получило.
Резултатът в случая беше ОК и много случай би бил съвсем задоволителен - моделът е адски гланцов и лъскав. За мен обаче не е достатъчно естествено няма как да се мине без портокалова кора, но това е отлична възможност да покажа моята техника за борба с нея. Снимам отвън на слънчева светлина, под ъгъл за да покажа дефектите и напредъка по тях.
Не е супер зле - таванът е всъщност ОК, предният капак и вратите не чак толкова...
Понеже лявата врата беше с поправка, ще показвам нея за консистентност. Започвам портокалчето с шкурка 3000 на сухо. Тук вече много добре се вижда след няколко минавания. Целта в случая е да се отстранят напълно неравностите.
Готово, всичкият портокал го няма вече. Сега трябва да се върне блясъка. За целта използвам водни шкурки 3400, 4000, 6000, 8000 и 12 000.
До тук е след шкурките, вече доста гладко, но далеч от първоначалната бляскавост. Следващата стъпка включва четири пасти за полиране. В случая на ръка, но доста често използвам дремел за тях освен последната. Вече изглежда по-добре от колкото в началото, а остава и последната стъпка - вакса, но тя ще е чак като моделът е завършен. Виждат се облаците над София, ще вали :)
това са използваните материали
а това е крайният резултат :)
Мнениеот WeltherrschafT » 13 Юни 2023, 17:15
Много точни и смислени обяснения на всички стъпки, Сашо, аз лично съм благодарен. Само който не е пипал модел, само той не знае
какво приключение е да постигнеш такива резултати. Впрочем голяма част от техниката ти е приложима и за металните модели.
Аз следя с голям интерес!
Мнениеот zlatkoo » 14 Юни 2023, 08:41
Ами интересно и ползотворно развитие.
Мнениеот Ssasho0 » 04 Авг 2023, 21:21
По принцип моделът вече е готов, Маздата също. Ще постна снимки тези дни просто ми трябва малко време.
Та до къде бях стигнал, а да - след полирането е време за черните елементи и също черно отвътре на модела. За целта облепям например прозореца с жълто тиксо, хатискам с клечка за зъби там където е панелът и трябва да се среже и после с ново острие от скалпел (или макетно ножче) режа. Номерът е да се направи без никакъв натиск и да се внимава да не се кривне. В случая беше лесно, но не винаги е така.
Време е и за интериора. Тук имам два трика, които ще споделя:
Първо никога не използвам чисто черно. Утре като се качите в колата обърнете внимание на корите и ще видите, че не е абсолютно черен, а тъмно сив. Така че винаги боядисвам с тъмно сиво (почти черно), а отделните панели и елементи ги подчертавам с чисто черно. Така всички детайли изпъкват и се виждат и нищо не се изпуска.
Вторият трик е, че слагам по една капка гланцов лак върху декалите на таблото без да я размазвам, тоест искам да остане като капчица. Така се получава мноого лек ефект като от леща и скоростомер, оборотомер и т.н. се виждат по-добре.
По интериора има и много фотоецвани части. Те понякога могат да са плашещи за хората без опит. За това ще покажа как аз работя с тях и какво смятам за важно.
Лепят се с секундно лепило или се запояват една а друга. Ако трябва да я залепите за смола естествено ползвате лепило. Ако фотоеца е от месинг може да го окислите и направите черен, после боята хваща по-лесно или пък въобще не се налага да боядисвате. Говорейки за боядисване, трябва си праймер за метал или боята пада при най-лекото потъркване. Когато отрежте частта от платка винаги внимателно изпилвайте крачетата с пиличка. Човек си мисли, че не си личат и после установява,че направо го бодт в очите, не ме питайте как го знам това.
изпилвам "крачетата"
Лепило
Крайният резултат
За "килимчето" по пода използвах flocking powder. Работата с нея е малко трики - внимателно намазвате само местата където искате флокинг с бяло лепило (тип Ц200) и ръсите през ситна цедка. Хубаво е да сложите един бял лист отдолу и после да изтръскате върху него всичко, което не е залепнало и да го върнете обратно в кутийката. Най-трудната част е лепилото да е само там където искате да бъде а не навсякъде другаде :) На мен още не ми се отдава това...
Ами това е, остана само снимките на готовия интериор:
Мнениеот Тихомир » 05 Авг 2023, 13:44
Красота! :rocknroll:
Мнениеот gti_fanatic » 08 Авг 2023, 07:29
Става уникално! B)
gti_fanatic
Регистриран на: 09 Юни 2021, 12:51
Мнениеот Ивайло » 10 Авг 2023, 10:04
Следя темата с голям интерес. За полирането шапка ти свалям - невероятно внимание към крайния резултат. Виждал съм много китове, при които посредствената боя накрая убива ефекта, но тук е безупречна. :clap: За детайлите в интериора да не говорим - за момент обърках, че съм в 1:18 раздела.
Благодаря ти за времето, което отделяш, да правиш тези детайлни теми с описание и снимки. :shake:
Мнениеот Ssasho0 » 11 Авг 2023, 15:51
моделът е готов, това са финалните снимки :)
Цветът е Ruby Star, има хора, който казват, че е отвратителен, но аз го харесвам. На последната снимка се виждат следващите два модела :)
Мнениеот zlatkoo » 12 Авг 2023, 08:26
Па, харесва ми. B)
Мнениеот emovalkov95 » 21 Ное 2023, 13:19
Моделчето е станало бонбон. :clap: Много хора ще са ти благодарни за насоките, аз включително ги ползвам за справяне с несъвършенствата в лака, а вероятно и останалите ценни съвети тепърва ще ги попивам в практиката.
Интересно е, че си избрал щатски модел (с оранжеви мигачи), но пък е с немски номер, който между другото е в грешен шрифт и може да го поправим. :idea:
И аз съм на вълна същия модел в 1:43 - база на солидо, която не е никак лоша.
